bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» » » Was die Belastung des Ausgangs vom TCL555 angeht, so wird der
» » » Elko-Ladestrom ja durch die Spulen des Relais begrenzt. (beim 12
» » Volt-Type
» » » 960 Ohm) Oder sehe ich das falsch?
» » Die Angabe des Ausgangsstromes bei 15V ist 10mA.
» » Bei 12V also etwas geringer.
» » 12V / 960 Ohm 12,5mA
» » 12,5mA * zwei Relaisspulen = 25mA
» Ich hab so gerechnet, daß die beiden Spulen ja nacheinander getrennt
» angesteuert werden, eine mit Plus, die andere mit Minus. Darum liegen sie
» auch jeweils mit ihrem 2. Anschluß eine an Plus, die andere an Minus. Und
» je Spule sind es 960 Ohm. (hab nachgemessen) Dann bliebe es bei 12.5 mA,
» denke ich.
Beide Elkos hängen an Pin 3!
Einer wird entladen und der andere wird geladen. 2*12,5=25
