bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» » Was die Belastung des Ausgangs vom TCL555 angeht, so wird der
» » Elko-Ladestrom ja durch die Spulen des Relais begrenzt. (beim 12
» Volt-Type
» » 960 Ohm) Oder sehe ich das falsch?
» Die Angabe des Ausgangsstromes bei 15V ist 10mA.
» Bei 12V also etwas geringer.
» 12V / 960 Ohm 12,5mA
» 12,5mA * zwei Relaisspulen = 25mA
Ich hab so gerechnet, daß die beiden Spulen ja nacheinander getrennt angesteuert werden, eine mit Plus, die andere mit Minus. Darum liegen sie auch jeweils mit ihrem 2. Anschluß eine an Plus, die andere an Minus. Und je Spule sind es 960 Ohm. (hab nachgemessen) Dann bliebe es bei 12.5 mA, denke ich.
bistabiler Relaisschalter - HDT
, 22.07.2015, 12:36 (Elektronik)
bistabiler Relaisschalter - olit
, 22.07.2015, 13:47
Falsch gezeichnete LED! - schaerer
, 22.07.2015, 16:22
Falsch gezeichnete LED! - olit
, 22.07.2015, 16:45
, 22.07.2015, 17:50
, 22.07.2015, 19:04
LMC555-TLC555 und NE555 die 3 Innen-Widerstände R - schaerer
, 22.07.2015, 20:35
LMC555-TLC555 und NE555 die 3 Innen-Widerstände R - olit
, 22.07.2015, 20:52
, 25.07.2015, 16:37
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - geralds
, 22.07.2015, 17:15
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - schaerer
, 22.07.2015, 17:58
, 22.07.2015, 19:49
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - olit
, 22.07.2015, 20:34
, 22.07.2015, 20:43
, 22.07.2015, 20:57
, 22.07.2015, 22:12
, 22.07.2015, 22:40
, 23.07.2015, 00:08
bistabiler Relaisschalter - Jogi
, 23.07.2015, 11:19
, 23.07.2015, 11:40
, 23.07.2015, 12:23
, 23.07.2015, 13:04
bistabiler Relaisschalter - xy
, 24.07.2015, 07:42
, 24.07.2015, 12:45
bistabiler Relaisschalter - A.
, 23.07.2015, 12:30
, 24.07.2015, 18:48
, 25.07.2015, 16:47
, 25.07.2015, 19:32
, 26.07.2015, 12:30
bistabiler Relaisschalter - geralds
, 26.07.2015, 13:10
, 26.07.2015, 14:19
, 26.07.2015, 13:33
, 26.07.2015, 14:25
, 26.07.2015, 14:26
, 26.07.2015, 14:45
, 26.07.2015, 14:58
, 26.07.2015, 15:19
, 26.07.2015, 15:48
, 26.07.2015, 16:02
, 26.07.2015, 15:43
, 26.07.2015, 15:54
, 26.07.2015, 17:31
, 26.07.2015, 18:39
, 26.07.2015, 21:15
, 26.07.2015, 22:28
, 27.07.2015, 11:25
, 27.07.2015, 12:33
, 27.07.2015, 23:56
, 28.07.2015, 09:38
, 28.07.2015, 13:48
, 28.07.2015, 14:02
OT Falsche Frequenz - olit
, 28.07.2015, 15:06
, 28.07.2015, 16:09
, 28.07.2015, 16:36
, 28.07.2015, 19:07
, 27.07.2015, 13:35
, 28.07.2015, 13:50
, 28.07.2015, 17:36
, 29.07.2015, 09:44
, 29.07.2015, 19:08
A. Du solltest Dich was schämen! - HDT
, 30.07.2015, 07:14
zum Abschluß Schaltplan - HDT
, 30.07.2015, 13:25
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - geralds
, 30.07.2015, 14:39
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - olit
, 30.07.2015, 16:54
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - HDT
, 30.07.2015, 17:00
war nichts! - olit
, 30.07.2015, 19:18
war nichts! - geralds
, 30.07.2015, 19:23
war nichts! - olit
, 30.07.2015, 19:33
NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 - geralds
, 30.07.2015, 19:57
NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 - olit
, 30.07.2015, 20:08
