bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» » » » ...H-Flanke kurzzeitig
» » » » überlastet wird.
» » » » Leistungsmäßig wird er das wegen der Kurzzeitigkeit -
» » » der Timer wird nicht nur kurzzeitig, sondern wird total überlastet
» » » />=20...24V/ anstatt absmax 15V(18V); D-Blatt.
» » Das hängt von der Art der Stromversorgung ab. Wenn die den Strom, der
» vom
» » Elko über die Relaisspule fließt, aufnehmen kann, kommt es zu keiner
» » wesentlichen Spannungserhöhung.
» » Da ich es so verstanden habe, dass die Schaltung Batteriegespeist ist,
» » sollte das kein Problem darstellen. Könnte die Stromversorgung keinen
» » Rückstrom aufnehmen, müsste man einen 1000µF Elko an diese anschalten.
» ich spreche nur von der Versorgungsspannung...
» ... so wie die ganze Aktion hier abläuft, übersieht das womöglich
» Hans-Dieter und legt die Dual-Spannung, anstatt
» einer einfachen Batt.-Spannung an.
» Weil ja seine 'ganze Schaltung auf dieser Dual-U basiert.
» Deshalb warnte ich ihn. - Es fehlt die Masse (zumindest das Symbol, anstatt
» der -12V im Anschlusskreis).
» ->> Das Ganze der Schose muss man hier sehen....
» also, ordentlich zeichnen im Endeffekt...
Der Minus 12V ist nicht mit Minus 60V verbunden, falls Du das meinst.
