bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» Ich habe mal den Spulenkurzschluss in der Zeichnung wegradiert.
» Induktionsspannungen der Relaisspulen scheinen keine Auswirkungen zu haben,
» da der Spulenstrom über die Elkos langsam abgebaut wird.
» Nicht so schön ist, dass der Ausgang des TLC555 bei der H-Flanke kurzzeitig
» überlastet wird.
» Leistungsmäßig wird er das wegen der Kurzzeitigkeit überleben. Der Einfluss
» auf das Tastverhältnis bei der H-Flanke, ist wegen der kurzen Zeit der
» Überlastung im Verhältnis zu den 60s verschwindend gering. Von mir aus ist
» deine Reduzierung der Bauelemente akzeptabel.
» (Die LEDs sind antiparallel also keine Sperrspannung zu hoch!)
» VDD – positive Versorgungsspannung von MOS-Schaltkreisen (die Stelle an der
» viele „Drains“ der NMOS-Logik hängen)
Hallo olit!
Habe den Kurschluß mit Hinweis auf Deinen Kommentar weg-editiert. Danke! Hab ich total übersehen.
Was die Belastung des Ausgangs vom TCL555 angeht, so wird der Elko-Ladestrom ja durch die Spulen des Relais begrenzt. (beim 12 Volt-Type 960 Ohm) Oder sehe ich das falsch?
