bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» » ...H-Flanke kurzzeitig
» » überlastet wird.
» » Leistungsmäßig wird er das wegen der Kurzzeitigkeit -
» der Timer wird nicht nur kurzzeitig, sondern wird total überlastet
» />=20...24V/ anstatt absmax 15V(18V); D-Blatt.
Das hängt von der Art der Stromversorgung ab. Wenn die den Strom, der vom Elko über die Relaisspule fließt, aufnehmen kann, kommt es zu keiner wesentlichen Spannungserhöhung.
Da ich es so verstanden habe, dass die Schaltung Batteriegespeist ist, sollte das kein Problem darstellen. Könnte die Stromversorgung keinen Rückstrom aufnehmen, müsste man einen 1000µF Elko an diese anschalten.
bistabiler Relaisschalter - HDT
, 22.07.2015, 12:36 (Elektronik)
bistabiler Relaisschalter - olit
, 22.07.2015, 13:47
Falsch gezeichnete LED! - schaerer
, 22.07.2015, 16:22
Falsch gezeichnete LED! - olit
, 22.07.2015, 16:45
, 22.07.2015, 17:50
, 22.07.2015, 19:04
LMC555-TLC555 und NE555 die 3 Innen-Widerstände R - schaerer
, 22.07.2015, 20:35
LMC555-TLC555 und NE555 die 3 Innen-Widerstände R - olit
, 22.07.2015, 20:52
, 25.07.2015, 16:37
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - geralds
, 22.07.2015, 17:15
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - schaerer
, 22.07.2015, 17:58
, 22.07.2015, 19:49
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - olit
, 22.07.2015, 20:34
, 22.07.2015, 20:43
, 22.07.2015, 20:57
, 22.07.2015, 22:12
, 22.07.2015, 22:40
, 23.07.2015, 00:08
bistabiler Relaisschalter - Jogi
, 23.07.2015, 11:19
, 23.07.2015, 11:40
, 23.07.2015, 12:23
, 23.07.2015, 13:04
bistabiler Relaisschalter - xy
, 24.07.2015, 07:42
, 24.07.2015, 12:45
bistabiler Relaisschalter - A.
, 23.07.2015, 12:30
, 24.07.2015, 18:48
, 25.07.2015, 16:47
, 25.07.2015, 19:32
, 26.07.2015, 12:30
bistabiler Relaisschalter - geralds
, 26.07.2015, 13:10
, 26.07.2015, 14:19
, 26.07.2015, 13:33
, 26.07.2015, 14:25
, 26.07.2015, 14:26
, 26.07.2015, 14:45
, 26.07.2015, 14:58
, 26.07.2015, 15:19
, 26.07.2015, 15:48
, 26.07.2015, 16:02
, 26.07.2015, 15:43
, 26.07.2015, 15:54
, 26.07.2015, 17:31
, 26.07.2015, 18:39
, 26.07.2015, 21:15
, 26.07.2015, 22:28
, 27.07.2015, 11:25
, 27.07.2015, 12:33
, 27.07.2015, 23:56
, 28.07.2015, 09:38
, 28.07.2015, 13:48
, 28.07.2015, 14:02
OT Falsche Frequenz - olit
, 28.07.2015, 15:06
, 28.07.2015, 16:09
, 28.07.2015, 16:36
, 28.07.2015, 19:07
, 27.07.2015, 13:35
, 28.07.2015, 13:50
, 28.07.2015, 17:36
, 29.07.2015, 09:44
, 29.07.2015, 19:08
A. Du solltest Dich was schämen! - HDT
, 30.07.2015, 07:14
zum Abschluß Schaltplan - HDT
, 30.07.2015, 13:25
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - geralds
, 30.07.2015, 14:39
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - olit
, 30.07.2015, 16:54
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - HDT
, 30.07.2015, 17:00
war nichts! - olit
, 30.07.2015, 19:18
war nichts! - geralds
, 30.07.2015, 19:23
war nichts! - olit
, 30.07.2015, 19:33
NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 - geralds
, 30.07.2015, 19:57
NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 - olit
, 30.07.2015, 20:08
