E-Fahrrad Akku aus 12 Volt Blöcken nachbauen (Bauelemente)
» Könnte ja sein, daß die E-Bike Akkus grade deswegen so teuer sind, WEIL sie
» so eine hohe Stromstärke liefern können.
» Also Freunde, danke schonmal für eure Tipps !
Ist halt die Frage, ob du den Akku zum Ladegerät tragen musst. Wenn dein Fahrad zum Ladegerät rollt, und der Akku immer dran bleibt, dann macht ein Bleiakku Sinn. Dann kann man allerdings die Akkus auch gleich eine Nummer größer nehmen und kommt weiter bzw. hat keine Probleme mit dem Startstrom. Es kommt nähmlich noch ein weiterer Faktor hinzu. Die angegebenen Ah erreicht ein Gel-Akku in der Regel bei Entladung über 20h Wenn du einen 7Ah Akku mit 7 A belastest, reicht der theoretisch 1h praktisch aber wahrscheinlich nicht mal 45min wenn du bei 10,5V abschaltest.
