bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» Oh! Ich sehe gerade, dass ich einen falschen Wert für den Zeitbestimmenden
» Widerstand eingesetzt hatte. 560kOhm hätte für ein Monoflop von 60s
» gepasst. Entschuldigung!
» R = t / ( C * ln2 )
» R = 60s / (100µF * 0,693) = 866kOhm
» Und weil so ein Elko meist eine höhere Kapazität hat, als aufgedruckt,
» liegst du mit 820kOhm schon ganz richtig.
» Deine Darstellung der Stromlaufpläne, ist allerdings sehr
» gewöhnungsbedürftig und dient nicht gerade dem Verständnis der Schaltung.
Hallo olit
Meine Schaltpläne sind nach dem veralteten Prinzip von vor einigen Jahrzehnten gezeichnet. (Damals wurden noch Technische Zeichner gebraucht, die am Reißbrett standen.) Das Zeichnen in reinen Baugruppen gab es damals selbstverständlich auch, aber da auch die Verdrahtung "real" mit Drähten erfolgte, war der detaillierte Schaltplan unerläßlich. Ich bleibe auch dabei, weil er mir selber einen viel besseren Einblick in die Details gewährt, vor allem auch, weil ich dann später das Ganze "manuell" ins Platinen-Layoutprogramm übertrage. Da kann ich jede Leiterbahn exakt verfolgen.
In Fach-Foren ist es immer ein auf Spaß und Freude basierender "Wettstreit von Fach-Experten". Die können sich gar nicht erlauben, etwas anders zu handhaben, als es HEUTE an den Technischen Hochschulen gelehrt wird. Diesen "Ballast" hab ich ja dankenswerter Weise nicht.
Ich kann somit auch sehr kreativ sein, was den Experten oft leider unmöglich ist. Somit habe ich auch diesen gewaltigen Respekt der Laien vor den Fach-Experten nicht und mache einfach meine Schaltungen (soweit es fachlich akzeptabel ist) "eleganter". Ich nehme einfach alles weg, was nicht sein muß. Es muß aber trotzdem so (oder auch besser) also zuvor funktionieren.
Auf Dieser Basis, denke ich, können Laien und Fach-Experten auch zusammenarbeiten. Ich war also wieder mal "respektlos" und hab mir erlaubt, nach einer noch "eleganteren" Lösung zu suchen.
Ich denke, die hab ich nun auch gefunden. Aber Basis dafür, das muß ausdrücklich gesagt werden, war die von Dir vorgeschlagene Grundschaltung.
Ich habe die Freilaufdioden am Relais mal weggelassen, denke, daß die beiden Elkos die Spannungsspitzen abfangen. Und den obligatorischen 100nF Kondensator am Pin 5 des IC1 hab ich auch gestrichen. Der wird ja selbst auf Datenblättern teilweise weggelassen. Scheint auch nur so ein "Ballast" im obigen Sinne zu sein. (wäre ich Ingenieur und stände unter der Beobachtung meiner vielen Fach-Kollegen, könnte ich mir das natürlich nicht erlauben)
Gruß und Dank
HDT
1. Habe nach Hinweis von geralds falsche Pin-Bezeichnung an IC1 editiert...
2. Habe nach Hinweis von olit Spulenkurzschluß an Pin 2 vom Relais editiert...
