bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» Großes Lob an olit, funktioniert alles einwandfrei. Geht auch an 5 Volt mit
» dem bistab. 12 Volt Relais. Stromaufnahme (ohne LEDs) unter 1mA.
» Und vielen Dank auch an alle anderen!
» Gruß
» HDT
Oh! Ich sehe gerade, dass ich einen falschen Wert für den Zeitbestimmenden Widerstand eingesetzt hatte. 560kOhm hätte für ein Monoflop von 60s gepasst. Entschuldigung!
R = t / ( C * ln2 )
R = 60s / (100µF * 0,693) = 866kOhm
Und weil so ein Elko meist eine höhere Kapazität hat, als aufgedruckt, liegst du mit 820kOhm schon ganz richtig.
Deine Darstellung der Stromlaufpläne, ist allerdings sehr gewöhnungsbedürftig und dient nicht gerade dem Verständnis der Schaltung.
bistabiler Relaisschalter - HDT
, 22.07.2015, 12:36 (Elektronik)
bistabiler Relaisschalter - olit
, 22.07.2015, 13:47
Falsch gezeichnete LED! - schaerer
, 22.07.2015, 16:22
Falsch gezeichnete LED! - olit
, 22.07.2015, 16:45
, 22.07.2015, 17:50
, 22.07.2015, 19:04
LMC555-TLC555 und NE555 die 3 Innen-Widerstände R - schaerer
, 22.07.2015, 20:35
LMC555-TLC555 und NE555 die 3 Innen-Widerstände R - olit
, 22.07.2015, 20:52
, 25.07.2015, 16:37
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - geralds
, 22.07.2015, 17:15
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - schaerer
, 22.07.2015, 17:58
, 22.07.2015, 19:49
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - olit
, 22.07.2015, 20:34
, 22.07.2015, 20:43
, 22.07.2015, 20:57
, 22.07.2015, 22:12
, 22.07.2015, 22:40
, 23.07.2015, 00:08
bistabiler Relaisschalter - Jogi
, 23.07.2015, 11:19
, 23.07.2015, 11:40
, 23.07.2015, 12:23
, 23.07.2015, 13:04
bistabiler Relaisschalter - xy
, 24.07.2015, 07:42
, 24.07.2015, 12:45
bistabiler Relaisschalter - A.
, 23.07.2015, 12:30
, 24.07.2015, 18:48
, 25.07.2015, 16:47
, 25.07.2015, 19:32
, 26.07.2015, 12:30
bistabiler Relaisschalter - geralds
, 26.07.2015, 13:10
, 26.07.2015, 14:19
, 26.07.2015, 13:33
, 26.07.2015, 14:25
, 26.07.2015, 14:26
, 26.07.2015, 14:45
, 26.07.2015, 14:58
, 26.07.2015, 15:19
, 26.07.2015, 15:48
, 26.07.2015, 16:02
, 26.07.2015, 15:43
, 26.07.2015, 15:54
, 26.07.2015, 17:31
, 26.07.2015, 18:39
, 26.07.2015, 21:15
, 26.07.2015, 22:28
, 27.07.2015, 11:25
, 27.07.2015, 12:33
, 27.07.2015, 23:56
, 28.07.2015, 09:38
, 28.07.2015, 13:48
, 28.07.2015, 14:02
OT Falsche Frequenz - olit
, 28.07.2015, 15:06
, 28.07.2015, 16:09
, 28.07.2015, 16:36
, 28.07.2015, 19:07
, 27.07.2015, 13:35
, 28.07.2015, 13:50
, 28.07.2015, 17:36
, 29.07.2015, 09:44
, 29.07.2015, 19:08
A. Du solltest Dich was schämen! - HDT
, 30.07.2015, 07:14
zum Abschluß Schaltplan - HDT
, 30.07.2015, 13:25
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - geralds
, 30.07.2015, 14:39
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - olit
, 30.07.2015, 16:54
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - HDT
, 30.07.2015, 17:00
war nichts! - olit
, 30.07.2015, 19:18
war nichts! - geralds
, 30.07.2015, 19:23
war nichts! - olit
, 30.07.2015, 19:33
NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 - geralds
, 30.07.2015, 19:57
NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 - olit
, 30.07.2015, 20:08
