bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» » » Hallo alle!
» » » ich hab mir untenstehende Schaltung ausgedacht, funktioniert auch. Der
» » » LM358 schaltet im ca. Minutentakt das bistabile Relais um. Das Relais
» » » bekommt immer nur einen Impuls über C2, deshalb liegt der Ruhestrom
» bei
» » » unter 1 mA. (wenn man die LED nicht rechnet) Es funktioniert sogar bei
» 5
» » » Volt mit dem gleichen bistabilen 12 Volt Relais, weil sich beim
» » Umschalten
» » » die Spannung zur Spannung im bipolaren Kondensator addiert.
» » » Leider ist das 1:1 Taktverhältnis nur schwer hinzubekommen. Bei 5 Volt
» » » Betriebsspannung eindeutig besser und auch zufriedenstellend, nur von
» » der
» » » Größe der Widerstände und Elko C2 abhängig. Bei 12 Volt hingegen wird
» es
» » » undurchsichtig. Da kriegt man mit gleichen Werten selten ein 1:1
» » Verhältnis
» » » hin.
» » » Hat jemand Verbesserungsvorschläge? Oder Links mit ähnlichen
» Schaltungen
» » » für bistabile Relais?
» » Hallo Hans-Dieter.
» » Wie gewohnt entsteht hier schon wieder so ein Geschwurbel das dir nicht
» » weiter hilft.
Na endlich sagt's mal jemand.
Sorry,
ich war für 1 Tag verreist, hat dann aber 2 Tage gedauert, sonst hätte ich mich längst gemeldet.
OK, das mit der falsch gezeichneten LED ist natürlich schlimm,
ich weiß auch nicht, wo ich das her habe, vielleicht sogar selber gemalt. Werd ich ändern.
Ansonsten gefällt mir der Vorschlag von olit, das werde ich testen. Die Schaltung mit dem TLC555 ist mir hier aus dem elko längst bekannt, die habe ich seit Jahren schon mehrmals angewandt.
Alles andere ist wohl technisch optimal, besonders, nachdem es hier nun so gründlich durchdiskutiert wurde, aber es ufert bauteilemäßig wieder aus. Da könnte/würde ich dann lieber einen quarzgesteuerten Zähler nehmen, als so einen Aufwand für diese einfache Aufgabe. Wenn ich einen Uhrenquarz nehme, brauche ich nur zwei Zähler-IC. Könnte dann allerdings das stromsparende bistabile Relais nicht verwenden. Oder müßte da noch eine Schaltung zum Polwechsel fürs Relais vorschalten. Leider gibt es den Uhrenquarz-Oszillator nur in SMD.
Also ich versuch es mit der Schaltung von olit und werd mich melden.
Vielen Dank an alle.
HDT
