ECD von Elektor (Elektronik)
» Hallo
» Das ECD7 von Elektor dürfte ja in einem Elektronikforum bekannt sein.
» http://www.elektor.de/ecd7
» Ich hab es schon einige Zeit und bin bisher ganz zufrieden damit. Blos bei
» einem Punkt blicke ich nicht ganz durch:
» Man kann Herstellerdatenblätter einem bestimmten Bauteil zuordnen. Dazu
» MUSS das Datenblatt genau den gleichen Dateinamen haben wie das Bauteil
» selbst. Nur dann wird es beim Aufruf des Bauteils im Abschnitt
» 'Information' angezeigt und kann durch Doppelklick geöffnet werden.
» Soweit so gut. Nun habe ich aber hin und wieder zwei oder mehrere
» Herstellerdatenblätter, eben von verschiedenen Herstellern, die meist alle
» im PDF-Format sind. Ich kann aber nicht mehreren PDF-Dateien den gleichen
» Dateinamen geben, wenn sie im selben Verzeichnis liegen - und das müssen
» sie aber.
» Nun suche ich nach einer Möglichkeit, um im Abschnitt 'Information' mehrere
» Herstellerdatenblätter anzuzeigen.
» Ich hoffe, dass jemand auch das ECD verwendet und eine Lösung kennt.
» Vielen Dank schon mal vorab
Du musst nach dem Bauteilnamen (Dateinamen) ein Leerzeichen und danach Eckige Klammern machen. In die Eckigen Klammern kannst du dann reinschreiben was du willst.
lg,
