Konzeption Fahraddynamo auf USB-Abnehmer? (Schaltungstechnik)
» » Nimm mal alternativ einen Parallelregler. Du wirst dich wundern!
» Würde funktionieren, alles was zuviel ist an Spannung wird verheizt.
» Sozusagen läuft dann der Dynamo immer unter voller Last. Bis auf die
» gewünschte Leistung bei 5 Volt natürlich. Einfache Schaltung, Wirkungsgrad
» aber bestimmt nicht viel besser.
» » Man könnte auch einen Fahrradanhänger mit Generator und
» Benzinkanister...
» Da warte ich lieber bis mal ein Satellit im Garten abstürzt und nehme
» dessen Atombatterie. Da habe ich für paar Jahrzehnte meine Stromquelle.
» LG Sel
Da wirst du aber Pech haben. Umlaufende sowie geostationäre Satelliten haben "sowas" für gewöhnlich nicht. Ein bisschen Solargefummel ist nämlich erheblich billiger.
Du bastelst doch gerne, also bau dir doch selbst einen RTG. Als Brennstoff nimmst du dann Sr90. Nachdem hier alle Kernkraftwerke schwachsinnigerweise stillgelegt werden, dauert es bestimmt nicht lange bis das Zeugs z.B. bei Pollin verhökert wird. Mit 28 Jahren Halbwertzeit liegst du doch schon ganz gut. Abschirmung hält sich in Grenzen weil's nur ein Betastrahler ist. Und das Yttrium, das beim Zerfall entsteht kannst du noch als Seltenerdmetall verkloppen. Oder als Heizdraht für Ionenquellen nehmen. Wie du siehst, DIY bringt also nur Vorteile. - Außerdem kannst du auch vorab schon mal deinen Energieversorger befragen wie er dir den überschüssigen Strom vergüten würde wenn du ihn einspeist. Aber benutze nicht das Wort "Atomstrom", das hört man nicht mehr gerne.
