Quarz vs. Kondensator (Elektronik)
HI,
Quarze sind resonatoren mit definierter Phasenverschiebung an den Resonanzstellen und an den Harmonischen. Das kann man mit einem Verstärker ausnutzen, um einen Oszillator zu bauen.
Ungünstiger Weise hat ein Quarz aber eine sehr geringe elektrische Kapazität, so dass die Schwingung schnell abreißen würde oder instabil wäre.
Darum werden an den beiden Enden des Quarzes kleine Kondensatoren nach Masse gelegt. Manchmal kann mit den Kondensatoren als variable Bürde auch die Frequenz präzisiert werden. Quarze schwingen immer mit der Eigenfrequenz oder Oberwellen davon.
Ein Schwingkreis kann als selektives Koppelglied betrachtet werden, das ebenfalls in einem Verstärktem Rückkopplungskreis einen Oszillator ergibt. Schwingkreise lassen sich aber leicht beeinflussen, so dass sich keine gute stabile Frequenz ergibt.
cu
st
