bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» » Hallo alle!
» » ich hab mir untenstehende Schaltung ausgedacht, funktioniert auch. Der
» » LM358 schaltet im ca. Minutentakt das bistabile Relais um. Das Relais
» » bekommt immer nur einen Impuls über C2, deshalb liegt der Ruhestrom bei
» » unter 1 mA. (wenn man die LED nicht rechnet) Es funktioniert sogar bei 5
» » Volt mit dem gleichen bistabilen 12 Volt Relais, weil sich beim
» Umschalten
» » die Spannung zur Spannung im bipolaren Kondensator addiert.
» » Leider ist das 1:1 Taktverhältnis nur schwer hinzubekommen. Bei 5 Volt
» » Betriebsspannung eindeutig besser und auch zufriedenstellend, nur von
» der
» » Größe der Widerstände und Elko C2 abhängig. Bei 12 Volt hingegen wird es
» » undurchsichtig. Da kriegt man mit gleichen Werten selten ein 1:1
» Verhältnis
» » hin.
» » Hat jemand Verbesserungsvorschläge? Oder Links mit ähnlichen Schaltungen
» » für bistabile Relais?
» Hallo Hans-Dieter.
» Wie gewohnt entsteht hier schon wieder so ein Geschwurbel das dir nicht
» weiter hilft.
Na endlich sagt's mal jemand.
