bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» Um Das Relais direkt von einem 555 anzusteuern muss es ja wieder ein
» bipolarer, zum Beispiel ein NE555, sein. Dann besteht wieder die
» Problematik des Verhältnisses 1:1.
» Mit dieser Applikation ließe es sich einigermaßen realisieren. Der
» Stromverbrauch ist dann aber auch nicht besonders günstig für den
» Batteriebetrieb.
Cycle ist nach üblicher Art in weiten Grenzen einstellbar, genauso wenn man statt einem Fertigchip bsp. einen OPAMP mißbraucht.
Ginge prinzipiell wohl auch für HDTs Schaltung.
bistabiler Relaisschalter - HDT
, 22.07.2015, 12:36 (Elektronik)
bistabiler Relaisschalter - olit
, 22.07.2015, 13:47
Falsch gezeichnete LED! - schaerer
, 22.07.2015, 16:22
Falsch gezeichnete LED! - olit
, 22.07.2015, 16:45
, 22.07.2015, 17:50
, 22.07.2015, 19:04
LMC555-TLC555 und NE555 die 3 Innen-Widerstände R - schaerer
, 22.07.2015, 20:35
LMC555-TLC555 und NE555 die 3 Innen-Widerstände R - olit
, 22.07.2015, 20:52
, 25.07.2015, 16:37
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - geralds
, 22.07.2015, 17:15
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - schaerer
, 22.07.2015, 17:58
, 22.07.2015, 19:49
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - olit
, 22.07.2015, 20:34
, 22.07.2015, 20:43
, 22.07.2015, 20:57
, 22.07.2015, 22:12
, 22.07.2015, 22:40
, 23.07.2015, 00:08
bistabiler Relaisschalter - Jogi
, 23.07.2015, 11:19
, 23.07.2015, 11:40
, 23.07.2015, 12:23
, 23.07.2015, 13:04
bistabiler Relaisschalter - xy
, 24.07.2015, 07:42
, 24.07.2015, 12:45
bistabiler Relaisschalter - A.
, 23.07.2015, 12:30
, 24.07.2015, 18:48
, 25.07.2015, 16:47
, 25.07.2015, 19:32
, 26.07.2015, 12:30
bistabiler Relaisschalter - geralds
, 26.07.2015, 13:10
, 26.07.2015, 14:19
, 26.07.2015, 13:33
, 26.07.2015, 14:25
, 26.07.2015, 14:26
, 26.07.2015, 14:45
, 26.07.2015, 14:58
, 26.07.2015, 15:19
, 26.07.2015, 15:48
, 26.07.2015, 16:02
, 26.07.2015, 15:43
, 26.07.2015, 15:54
, 26.07.2015, 17:31
, 26.07.2015, 18:39
, 26.07.2015, 21:15
, 26.07.2015, 22:28
, 27.07.2015, 11:25
, 27.07.2015, 12:33
, 27.07.2015, 23:56
, 28.07.2015, 09:38
, 28.07.2015, 13:48
, 28.07.2015, 14:02
OT Falsche Frequenz - olit
, 28.07.2015, 15:06
, 28.07.2015, 16:09
, 28.07.2015, 16:36
, 28.07.2015, 19:07
, 27.07.2015, 13:35
, 28.07.2015, 13:50
, 28.07.2015, 17:36
, 29.07.2015, 09:44
, 29.07.2015, 19:08
A. Du solltest Dich was schämen! - HDT
, 30.07.2015, 07:14
zum Abschluß Schaltplan - HDT
, 30.07.2015, 13:25
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - geralds
, 30.07.2015, 14:39
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - olit
, 30.07.2015, 16:54
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - HDT
, 30.07.2015, 17:00
war nichts! - olit
, 30.07.2015, 19:18
war nichts! - geralds
, 30.07.2015, 19:23
war nichts! - olit
, 30.07.2015, 19:33
NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 - geralds
, 30.07.2015, 19:57
NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 - olit
, 30.07.2015, 20:08
