bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» Die Grundfunktion ist also der Multivibrator/Wechselimpulsgeber.
» Den kannst du mit zwei Transistoren aufbauen oder mit einem 555-Timer.
» Impulswechsel über die RC-Glieder auf ca. 1min einstellen und fertig.
Das ist keine gute Idee
Um Das Relais direkt von einem 555 anzusteuern muss es ja wieder ein bipolarer, zum Beispiel ein NE555, sein. Dann besteht wieder die Problematik des Verhältnisses 1:1.
Mit dieser Applikation ließe es sich einigermaßen realisieren. Der Stromverbrauch ist dann aber auch nicht besonders günstig für den Batteriebetrieb.
bistabiler Relaisschalter - HDT
, 22.07.2015, 12:36 (Elektronik)
bistabiler Relaisschalter - olit
, 22.07.2015, 13:47
Falsch gezeichnete LED! - schaerer
, 22.07.2015, 16:22
Falsch gezeichnete LED! - olit
, 22.07.2015, 16:45
, 22.07.2015, 17:50
, 22.07.2015, 19:04
LMC555-TLC555 und NE555 die 3 Innen-Widerstände R - schaerer
, 22.07.2015, 20:35
LMC555-TLC555 und NE555 die 3 Innen-Widerstände R - olit
, 22.07.2015, 20:52
, 25.07.2015, 16:37
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - geralds
, 22.07.2015, 17:15
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - schaerer
, 22.07.2015, 17:58
, 22.07.2015, 19:49
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - olit
, 22.07.2015, 20:34
, 22.07.2015, 20:43
, 22.07.2015, 20:57
, 22.07.2015, 22:12
, 22.07.2015, 22:40
, 23.07.2015, 00:08
bistabiler Relaisschalter - Jogi
, 23.07.2015, 11:19
, 23.07.2015, 11:40
, 23.07.2015, 12:23
, 23.07.2015, 13:04
bistabiler Relaisschalter - xy
, 24.07.2015, 07:42
, 24.07.2015, 12:45
bistabiler Relaisschalter - A.
, 23.07.2015, 12:30
, 24.07.2015, 18:48
, 25.07.2015, 16:47
, 25.07.2015, 19:32
, 26.07.2015, 12:30
bistabiler Relaisschalter - geralds
, 26.07.2015, 13:10
, 26.07.2015, 14:19
, 26.07.2015, 13:33
, 26.07.2015, 14:25
, 26.07.2015, 14:26
, 26.07.2015, 14:45
, 26.07.2015, 14:58
, 26.07.2015, 15:19
, 26.07.2015, 15:48
, 26.07.2015, 16:02
, 26.07.2015, 15:43
, 26.07.2015, 15:54
, 26.07.2015, 17:31
, 26.07.2015, 18:39
, 26.07.2015, 21:15
, 26.07.2015, 22:28
, 27.07.2015, 11:25
, 27.07.2015, 12:33
, 27.07.2015, 23:56
, 28.07.2015, 09:38
, 28.07.2015, 13:48
, 28.07.2015, 14:02
OT Falsche Frequenz - olit
, 28.07.2015, 15:06
, 28.07.2015, 16:09
, 28.07.2015, 16:36
, 28.07.2015, 19:07
, 27.07.2015, 13:35
, 28.07.2015, 13:50
, 28.07.2015, 17:36
, 29.07.2015, 09:44
, 29.07.2015, 19:08
A. Du solltest Dich was schämen! - HDT
, 30.07.2015, 07:14
zum Abschluß Schaltplan - HDT
, 30.07.2015, 13:25
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - geralds
, 30.07.2015, 14:39
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - olit
, 30.07.2015, 16:54
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - HDT
, 30.07.2015, 17:00
war nichts! - olit
, 30.07.2015, 19:18
war nichts! - geralds
, 30.07.2015, 19:23
war nichts! - olit
, 30.07.2015, 19:33
NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 - geralds
, 30.07.2015, 19:57
NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 - olit
, 30.07.2015, 20:08
