bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» Hallo alle!
» ich hab mir untenstehende Schaltung ausgedacht, funktioniert auch. Der
» LM358 schaltet im ca. Minutentakt das bistabile Relais um. Das Relais
» bekommt immer nur einen Impuls über C2, deshalb liegt der Ruhestrom bei
» unter 1 mA. (wenn man die LED nicht rechnet) Es funktioniert sogar bei 5
» Volt mit dem gleichen bistabilen 12 Volt Relais, weil sich beim Umschalten
» die Spannung zur Spannung im bipolaren Kondensator addiert.
» Leider ist das 1:1 Taktverhältnis nur schwer hinzubekommen. Bei 5 Volt
» Betriebsspannung eindeutig besser und auch zufriedenstellend, nur von der
» Größe der Widerstände und Elko C2 abhängig. Bei 12 Volt hingegen wird es
» undurchsichtig. Da kriegt man mit gleichen Werten selten ein 1:1 Verhältnis
» hin.
» Hat jemand Verbesserungsvorschläge? Oder Links mit ähnlichen Schaltungen
» für bistabile Relais?
Hallo Hans-Dieter.
Wie gewohnt entsteht hier schon wieder so ein Geschwurbel das dir nicht weiter hilft.
Wenn ich deine Schaltung richtig verstehe soll sie lediglich ein Wechselsignal mit einem Cycle von ca. 1min ausgeben.
Steuernde Elemente dafür gibt es keine, die Schaltung geht automatisch los solange sie Betriebssspannung hat.
Du hast dir ja bereits viel Mühe gegeben, wie ich finde dabei aber schon zuviel gemacht.
Führen wir die Funktion auf den Ursprung zurück dann brauchst du nur einen Wechselimpuls, den du eh auf beide Spulen gleichzeitig gibst. ***
Die Grundfunktion ist also der Multivibrator/Wechselimpulsgeber.
Den kannst du mit zwei Transistoren aufbauen oder mit einem 555-Timer. Impulswechsel über die RC-Glieder auf ca. 1min einstellen und fertig.
Die Spulen sind dann wie bei dir antiparallel geschaltet und dafür das nur die Flanken als Impuls durchgehen macht der Serienkondensator wie auch schon in deiner Schaltung.
Den Duty-Cycle stellst du dadurch wie gewollt ein das die die RC-Glieder symmetrisch aufbaust.
Nimmt man den 555-Timer so wird der als gewöhnlicher Multivib geschaltet und die Spulen am Ausgang über den Impulskondensator eine nach Plus und eine nach Minus gelegt.
Visualisieren kannst du das Ganze indem du deine Doppeldiode über einen Spannungsteiler auf halbes Potential zwischen Plus und Minus hängst.
Der ganze Klimbim braucht dann auch nur eine einzelne unsymmetrische Betriebsspannung.
Btw. zeitbestimmende Kondensatoren gehen auf Dauer nur gut wenn die niedrige Restströme haben, ein AL-Elko ist ein vorprogrammierter Wackelkandidat. Also bei diesbezüglich humanem Wertebereich besser einen Folienkondensator und wenn der schon mehrere Quadratkilometer groß würde, dann eher einen Tantal-Tropfen-Sinterkondensator.
***/Nachtrag
Sollte das aus irgendeinem relaisspezifischen grund nicht gehen, machst du einfach zwei Dioden vor die zwei Spulen, eine sorum die andere andersrum gepolt damit die jeweils unbenötigte Spule ruht während die andere angesteuert wird.
