Änderungen - µC mit bistabilen Relais (Elektronik)
Hi,
» Nee, ist er jetzt auch nicht mehr. Als ich das schrieb hat Gerald noch 2
» Port-Pins zum Ansteuern des Relais genommen und hat mit vier Dioden
» rumgefummelt. In dem Falle, und nur dann, ist ein VDR sinnvoll(er). Nachdem
» er sich eine weniger zuverlässige Relaisansteuerung hat aufschwat..., äh,
ne, aufgeschwatzt wurde mir nix. Ihr beide gabt nützliche Tipps.
Besten Dank dafür!
» gewählt hat ist das nicht mehr nötig, ebenso wenig wie einen Platz dafür
» vorzusehen, wie er schrieb.
Ich hab mal entsprechende Änderung gemacht.
Der PIC ist nun nicht der 10F322, sondern 12F1840 und er steuert direkt per SW.
Wegen der Features mal,.. und.. mir ist es auch lieber, dass das Relais nicht durch den Kondi gekoppelt wird.
Statt den Filtern habe nun ich einfach diese Sicherungen eingefügt.
Das Ganze passt auch auf einen 40 poligen IC-Sockel;; Adapter, einfach zum Anstecken.
So sollte es nun funktionieren.
Hat bitte jemand noch Tipps? Besten Dank hierfür.
"Drück' ENTER! Feigling!"
