Falsch gezeichnete LED! (Elektronik)
» » Die einfache Lösung mit der CMOS-Version des 555 - LMC555 - ist doch
» immer
» » wieder eine wahre Freude, sofern diese nicht mit lila Farbe
» kaputtgemacht
» » wird.
» » Was aber gänzlich falsch ist die antiserielle Schaltung der beiden LEDs.
» » Das stimmt nicht. Sie sind antiparallel geschaltet, wenn auch intern.
» Die Darstellung der LEDs stammt von HDT. Ist ein bisschen daneben geraten.
Ich weiss schon, dass es von HDT ist, aber ich denke er liest auch die andern Postings. Sollte jedenfalls so sein.
Daneben geraten, kann man etwas bezeichnen, dass komisch aussieht, passt aber nicht so recht, wenn es schaltungsbezogen konkret falsch ist.
Weil man darf in einem Forum nicht vergessen, dass absolute Neulinge mitlesen und da kann es passieren, dass so jemand ein falsche Symbolik als real ansieht und denkt: Wenn man eine zweifarbige LED-Beleuchtung mit zwei diskreten LEDs mit nur zwei Anschlüssen realisieren will, tut man dies in dem man die beiden LEDs antiseriell schaltet.
Dieser Fehler kann (dummerweise) sogar kurzfristig funktionieren, wenn die Betriebsspannung hoch genug ist, weil dann geht die sperrende LED in den verbotenen leitenden Zustand.
» Auf die CMOS-Version bin ich ja erst durch deine Information gestoßen.
» Und wenn es auf Stromsparsamkeit ankommt ist der ICM7555 mit nur noch 60µA
» die Wahl.
Ach so. Das wusste ich gar nicht. Ich bin halt auf die LMC555 und TLC555 fixiert.
Das kommt jetzt aber auch auf die drei internen gleich grossen Widerstände (für die Triggerspannungen) an. Wenn diese auch je 100 k-Ohm betragen, wie beim LMC/TLC555, dann beträgt alleine der Querstrom bei +Ub = 12 VDC immerhin schon 40 µA.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
