bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais (Elektronik)
Hi,
was hältst davon?
--> Der Punkt: Single Coil Latch Relais.
Wenn der Q2 die 12V bringt, dann wird das Relais
mit einem pos. Impuls gesetzt.
Solange die Plus bleiben, ändert sich nix am Relais.
Wenn der Q2 sperrt, hast beim Abdrehen einen neg. Impuls,
der das Relais zurücksetzt
Das S/R macht der Timer-Takt.
..http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150722170314.png
EDIT:
Der Widerstand zum Discharge-Pin (Pin7) fehlte noch, detto der richtige IC-Name:
Für den Ein-Zustand hast noch die LED als Anzeige.
So sparst auch noch Strom für den Aus/Zustand,
weil nix angezeigt werden muss.
In deinem S-Plan hast eine Dual-LED falsch abgemalt.
Es fehlt zumindest der gemeinsame K-Anschluss.
Dem gemäß ist somit auch deine Schaltung um diese LED_Zustandsanzeige falsch gezeichnet.
Den OPAMP sparst du damit, kommst daher auch mit einer
Single-Versorgung aus.
Wieder Strom gespart.....
Dimensionierung:
C3 soll den Schaltvorgang stützen, kannst anpassen
(eventuell sogar weglassen, sollte Abschalten nicht sauber gehen(C1//C3 Spielchen)).
C1 liefert die Impuls-Energie, kannst auch anpassen.
Auch die beiden R 1 und 2, damit der Q1 sauber arbeiten
kann (hab's nur mal auf die Schnelle eingetragen).
Das Relais mit der obigen Bezeichnung ist mal stellvertretend.
Suche dir bitte dein Relais aus und dimensioniere dem entsprechend.
"Drück' ENTER! Feigling!"
