Falsch gezeichnete LED! (Elektronik)
» » Hallo alle!
» » ich hab mir untenstehende Schaltung ausgedacht, funktioniert auch. Der
» » LM358 schaltet im ca. Minutentakt das bistabile Relais um. Das Relais
» » bekommt immer nur einen Impuls über C2, deshalb liegt der Ruhestrom bei
» » unter 1 mA. (wenn man die LED nicht rechnet) Es funktioniert sogar bei 5
» » Volt mit dem gleichen bistabilen 12 Volt Relais, weil sich beim
» Umschalten
» » die Spannung zur Spannung im bipolaren Kondensator addiert.
» » Leider ist das 1:1 Taktverhältnis nur schwer hinzubekommen. Bei 5 Volt
» » Betriebsspannung eindeutig besser und auch zufriedenstellend, nur von
» der
» » Größe der Widerstände und Elko C2 abhängig. Bei 12 Volt hingegen wird es
» » undurchsichtig. Da kriegt man mit gleichen Werten selten ein 1:1
» Verhältnis
» » hin.
» » Hat jemand Verbesserungsvorschläge? Oder Links mit ähnlichen Schaltungen
» » für bistabile Relais?
» Vielleicht so. 1:1 ist dann kein Problem.
» edit.:
» Beim Zeitbestimmenden Widerstand fehlt eine Null! Es sollen 560kOhm sein.
Die einfache Lösung mit der CMOS-Version des 555 - LMC555 - ist doch immer wieder eine wahre Freude, sofern diese nicht mit lila Farbe kaputtgemacht wird.
Was aber gänzlich falsch ist die antiserielle Schaltung der beiden LEDs. Das stimmt nicht. Sie sind antiparallel geschaltet, wenn auch intern.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
