bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
» Hallo alle!
» ich hab mir untenstehende Schaltung ausgedacht, funktioniert auch. Der
» LM358 schaltet im ca. Minutentakt das bistabile Relais um. Das Relais
» bekommt immer nur einen Impuls über C2, deshalb liegt der Ruhestrom bei
» unter 1 mA. (wenn man die LED nicht rechnet) Es funktioniert sogar bei 5
» Volt mit dem gleichen bistabilen 12 Volt Relais, weil sich beim Umschalten
» die Spannung zur Spannung im bipolaren Kondensator addiert.
» Leider ist das 1:1 Taktverhältnis nur schwer hinzubekommen. Bei 5 Volt
» Betriebsspannung eindeutig besser und auch zufriedenstellend, nur von der
» Größe der Widerstände und Elko C2 abhängig. Bei 12 Volt hingegen wird es
» undurchsichtig. Da kriegt man mit gleichen Werten selten ein 1:1 Verhältnis
» hin.
» Hat jemand Verbesserungsvorschläge? Oder Links mit ähnlichen Schaltungen
» für bistabile Relais?
Vielleicht so. 1:1 ist dann kein Problem.
edit.:
Beim Zeitbestimmenden Widerstand fehlt eine Null! Es sollen 560kOhm sein.
