bistabiler Relaisschalter (Elektronik)
Hallo alle!
ich hab mir untenstehende Schaltung ausgedacht, funktioniert auch. Der LM358 schaltet im ca. Minutentakt das bistabile Relais um. Das Relais bekommt immer nur einen Impuls über C2, deshalb liegt der Ruhestrom bei unter 1 mA. (wenn man die LED nicht rechnet) Es funktioniert sogar bei 5 Volt mit dem gleichen bistabilen 12 Volt Relais, weil sich beim Umschalten die Spannung zur Spannung im bipolaren Kondensator addiert.
Leider ist das 1:1 Taktverhältnis nur schwer hinzubekommen. Bei 5 Volt Betriebsspannung eindeutig besser und auch zufriedenstellend, nur von der Größe der Widerstände und Elko C2 abhängig. Bei 12 Volt hingegen wird es undurchsichtig. Da kriegt man mit gleichen Werten selten ein 1:1 Verhältnis hin.
Hat jemand Verbesserungsvorschläge? Oder Links mit ähnlichen Schaltungen für bistabile Relais?
