Konzeption Fahraddynamo auf USB-Abnehmer? (Schaltungstechnik)
» » Ein Brückengleichrichter mit 4 Schottky Dioden, danach ein möglichst
» großer
» » Elko z.B. 4700µF/25V und dahinter z.B. sowas
» http://www.ebay.de/itm/3-15V-To-0-5-30V-Auto-DC-DC-Solar-Converter-Regulator-Boost-Buck-Module-25W-grea-/261900177427?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cfa779013
» Das wird nichts, den kannst du an einer Stromquelle, und nichts anderes ist
» ein Fahrraddynamo, nicht betreiben. Man müsste einen MPP-Regler verwenden,
» aber es lohnt den Aufwand nicht.
» » PS Da der Dynamo einseitig auf Masse liegt, darf man nach dem
» » Brückengleichrichter keine Masseverbindung mehr haben. Ein Micro USB
» » Stecker, mit Berührung zum Lenker macht einen Kurzschluss.
» ACK.
Wieso das? wenn die Leistung des Dynamos zu klein ist, sinkt die abgegebene Spannung nach dem Wandler halt unter 5V. Das passiert aber immer egel welchen Regler du verwendest. Wenn aber vom Dynamo her genug Leistung kommt, dann ist die Spannung 100% stabil.
