Kapazität Z-Diode? (Elektronik)
» Ich habe mich vllt nicht ganz präzise ausgedrückt: Es ist die Spannung um
» Led und Widerstand.
» Wie man mit LTSpice misst weiß ich eigentlich, auch wenn ich noch Anfänger
» bin. Asc Datei folgt heute abend
Hallo Blaubeer,
du musst auch bei der LED noch einen bestimmten Typ angeben, genau wie zuvor bei der Diode D1. Diese Symbole sind dazu gedacht, dass du mit Ctrl Rechtsklick den Attribute Editor öffnest damit du dort dein eigenes Model-File eintragen kannst, oder eben aus der lib einen Typ auswählst. Nimm aber eine LED bei der auch die Durchbruchspannung 'Vbrk dn' angegeben ist sonst entspricht das Ergebnis nicht der Realität. Bei der LED, die ich ausgesucht habe beträgt diese Spannung 5V. Die Simulation sieht dann so aus:
Oben ist die Spannung über R1 und D3 unten nur über D3, beide Male gegen Masse gemessen.
Ob diese LED, die ich genommen habe in deiner lib drin ist weiß ich nicht, ich hatte meine Bibliotheken mal kräftig erweitert. Hier ist das model-File dazu:
.model APT1608SURCK d(IS=2.01E-17 N=2.139 RS=2 m=0.431 Vj=2.32 Cjo=35pF IBV=10u BV=5 EG=2.26 XTI=3 Iave=30mA Vpk=5 mfg=Kingbright type=LED)
Gruß Andi
