Mehrere Amperemeter verursachen Fehler (Bauelemente)
so wie Du es für die 9V-Last gezeichnet hast, sollte es auch für die 12V gehen.
Die Betonung liegt auf "sollte" oder besser "könnte". Ob das wirklich so geht, wirst Du nur den Daten für das DAM entnehmen können. Dort sollte etwas über die Entkopplung von Versorgungsspannung und Messspannung zu lesen sein. Es gibt für diese Panelmeter keine "normale" Konfiguration, also entweder immer Masse am Shunt oder immer plus oder Minus mit Ub verbunden oder was auch immer. Bei Sonderangeboten kann es sich auch um Sonderserien für bestimmte Anwendung handeln - Mit den von Dir gemachten Angaben (so gut wie keine Daten des DAM) Bleibt es beim Raten. Kaffeesatz lesen oder Auspendeln würde zu vergleichbaren Aussagen führen.
Die sauberste Lösung wäre - wie erwähnt - die Benutzung galvanisch getrennter Versorgungsspannungen für jedes einzelne DAM, dann könntest Du diese wie elektromechnische Messwerke einsetzen - Gerald hat dazu ja schon Vorschläge gemacht.
Viele Grüsse
