Mehrere Amperemeter verursachen Fehler (Bauelemente)
» Nach Deiner Schaltung liegen die Batterien der zu messenden Stromkreise mit
» - an Masse. Dementsprechend könnte man auch die 5V Versorgung für die DAMs
» mit - an Masse legen. Legt man jetzt die DAMs zwischen je eine der
» Batterien und Masse, so sollte die Messung möglich sein, wenn - Power am
» masseseitigen Ende des shunts liegt. Da der Strom im Stromkreis überall
» gleich ist, kann die Messung auch überall erfolgen. Ob das geht, kann man
» aber nur sagen, wenn man genaue Angaben zum DAM hat.
Hallo Hartwig
Wenn ich Dich richtig verstehe, denkst Du an sowas wie im Bild oben dargestellt. Das muss ich mal durchmessen. Einziger Haken dabei ist, dass mein präferiertes Netzteil beide Spannungen liefert und dabei bereits ein gemeinsames GND hat und auch einige der Lasten ein gemeinsames GND verwenden. Somit verteilt sich der Strom auf GND-Seite und das Messresultat wird Mist.
Aber eigentlich muss ich ja "nur" sicherstellen, dass über die Versorgungsspannung der Amperemeter kein unerwünschter Strom fliesst. Mache ich einen Denkfehler, wenn ich das mit Dioden erreichen will? Siehe Unteres Schema.
Sind die Dioden so korrekt dimensioniert? Reicht es wenn ich auf die Sperrspannung und den Strom für die Amperemeter schaue? Es müsste ja eigentlich egal sein wie viel Strom z.B. auf der 12V Last fliesst, da die Diode ja sperrt. Korrekt?
Gargamel
