Mehrere Amperemeter verursachen Fehler (Bauelemente)
Gast zitierte:
"Forumseintrag:
Quick shipping time from the US. CAUTION: this meter has a common internal connection between the power (-) and the ampmeter shunt. DONT attempt to meter the ( ) polarity or you will get smoke Else, its perfect for value and use."
Also besteht offenbar eine Verbindung zwischen - Power und dem Shunt, es ist aber nicht erwähnt, mit welchem Ende vom Shunt.
Nach Deiner Schaltung liegen die Batterien der zu messenden Stromkreise mit - an Masse. Dementsprechend könnte man auch die 5V Versorgung für die DAMs mit - an Masse legen. Legt man jetzt die DAMs zwischen je eine der Batterien und Masse, so sollte die Messung möglich sein, wenn - Power am masseseitigen Ende des shunts liegt. Da der Strom im Stromkreis überall gleich ist, kann die Messung auch überall erfolgen. Ob das geht, kann man aber nur sagen, wenn man genaue Angaben zum DAM hat.
Grüsse
