Mehrere Amperemeter // DC/DC Wandler (Bauelemente)
Hi,
Nimm das zB. - DC/DC Wandler:
http://www.farnell.com/datasheets/1788378.pdf
http://at.farnell.com/murata-power-solutions/cme0505dc/dc-dc-conv-iso-pol-1o-p-0-75w/dp/2400806
In diesem Datenblatt hast weiter unten eine Appli-Schaltung.
Dort ist eine Drossel, ein Kondi und die Last eingezeichnet.
Meine Empfehlung dazu einen Bürdenwiderstand noch parallel
schalten, damit du eine Grundlast erhalten kannst.
Einige % der Volllast, gerade soviel, dass der Wandler
auf die 5V einregelt.
Im Datenblatt hast die Spannungsänderung per Last-% gezeichnet.
Dann kannst das Messwerkel auch sekundär abschalten,
ohne, dass die Spannung hochschnellt.
Dann schau, ob die Lötbrücken (Steckbrücken) richtig gesetzt sind.
-Pwr und -Mess sollte, darf, nicht verbunden sein.
Also: die 5V gehen gemeinsam auf die DC/DC's; ausgangsseitig hat dann jedes Amp-Meter sein DC/DC.
"Drück' ENTER! Feigling!"
