Röhrenverstärker Chassis bearbeiten (Elektronik)
Hi,
» Ich schaffe es jedoch nicht die Aussparungen für die Ausgangsübertrager zu
a) welches Material verwendest Du?
bei spanabhebender Bearbeitung ist oft die Verwendung von Kühl/Schmiermittel wichtig.
Neben industriell gefertigten Schmiermitteln gibt es auch noch das ein oder andere "Geheimrezept".
Alu bohre und säge ich grundsätzlich mit Spiritus als Schmiermittel.
Bei Eisenblech hilft Öl auf die Bearbeitungsfläche zu geben.
Wunderwerkzeuge:
Knabberer - Nachteil: Handknabberer sind in der Materialstärke begrenzt. Aber auch hier hilft Schmiermittel die Arbeit zu erleichtern.
Nibbler - schau dich mal nach einer Schlosserei um. Für die ist es ein Leichtes mal eben ein Loch in Blech zu nibbeln.
» Ich habe es mit einer Sticksäge probiert, die Ergebnisse lassen aber deutlich zu wünschen übrig.
Mit ner elektrischen Stichsäge, dem richtigen Sägebölatt und einem Gehörschutz ist das ne feine Ruck-Zuck-Sache.
Entgraten mit nem Dreikantschaber und anpassen geschieht dann mit ner großen Schlicht-Feile (die man auch zum entgraten benutzen kann).
Ich möchte nicht noch ein Chassis vermasseln
» und bin auf der Suche nach dem Wunderwerkzeug
gibt es da spezielle
» Sägen? Das Blech ist ja auch nicht besonders dick.
Aha - nicht besonders? 3mm Panzerstahl? 10mm dünnes AlMg-Blech?
Ralf
» Freue mich auf euere Antworten ![]()
» Flo
