BEWEGUNGSMELDER SPINNT! (Elektronik)
Hallo Ady,
ich habe leider erst abgeschickt, bevor ich neu nachgesehen habe.
» meine letzte Antwort war nicht komplett, ich denke, jetzt habe ich die
» Lösung, auf der Grundlage deines Vorschlages.
» Den aufgeladene Strom vom ELKO 2 (PIN 14), geht zum Ausgang Q (+) und -Q.
NEIN! Bitte nie an einen Ausgang einen Elko direkt gegen Masse - Das überlastet den Ausgang.
Wenn du damit die interne Funktion meinen soltest, hast du recht.
» Da ich zum reseten (-) brauche, verbinde ich -Q (PIN 9) mit der PIN 3
» (Eingang CLEAR). Verwirrt hat mich die Belegung der CLEAR- PIN 3,
» lt. Schema des Herstellers= verbunden mit der PIN 5. Aber dies ist nicht
» erforderlich (dieser Eingang wurde nur als Schutz so angeschlossen. So
» lange jetzt ein (-) Signal von -Q hier angeschlossen wird, ist dieser
» Eingang auch geschützt, und braucht nichtmehr - mit 5- verbunden zu
» bleiben.
» Ich denke dass es funktionieren wird. Es ist eine optimale Lösung. Danke
» nochmals, Ady
Das du prima hinbekommen. Siehe trotzdem meine Zusatzbemerkungen im anderen Mail vor wenigen Minuten.
Ingo
