Funktionsweise Schaltung Stroboskop (Elektronik)
» Danke für die Antworten! Aber irgendwie bringt mich das nur auf neue
» Fragen:
» » » 1. Warum der Kondensator? Als Blindwiderstand?
» » Als verlustfreier Vorwiderstand
» -> Warum dann nicht nur diesen ohne einen weiteren R?
Ein Kondensator hat im Einschaltmoment 0 Ohm. Wenn du dann noch dummerweise dann einschaltest, wenn die Sinusförmige Spannung am höchsten ist, dann gibt es einen sehr kurzen aber sehr hohen Stromimpuls. Der macht dann Diode bzw. Glimmlampe kaputt
» » » 2. Falls ja, warum dann noch ein Widerstand in Reihe zur Diode?
» » Um den Strom zu begrenzen
» -> Warum dann nicht den Kondensator kleiner dimensionieren? Außerdem: Warum
» das ganze bei 1,3mA, die über die Glimmlampe fließen?
» » » 4. Falls ja, warum dann nicht Diode und Widerstand in Reihe mit der
» » » Glimmlampe?
» » Weil sich dann der Kondensator nur einmal auflädt und dann fließt kein
» Strom
» » mehr
» -> Wenn ich aber nur einen normalen R nehmen würde, dann ginge das doch,
» oder?
Theoretisch ja, praktisch könnte es sein, das der Sperrstrom der Diode schon reicht, das die Glimmlampe etwas glimmt und dann hättest du 100 Hz und nicht 50
