Vorschlag - V-F Converter (Elektronik)
Hi,
Ein Spannungs-Frequenz Konverter wäre eine Möglichkeit.
Der Vorschlag mit der einstellbaren Kap. wäre ein Teil davon.
Hier bei Linear habe ich mal als Anregung eine Schaltung,
welche du dir mal in Ruhe einsaugen kannst.
http://www.linear.com/solutions/1323
Die Schaltung wird praktisch mit Standardbauteilen gemacht.
In dieser App-Note auf Seite 14 hast dessen Beschreibung.
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an113f.pdf
ok, selbst wenn du nicht die 100MHz brauchst,
kannst mal in Richtung V-F Converter gucken, weil es
diese auch für andere Frequenzen gibt.
Dann hast sie zB. auch mit einem Single-Käfer / so bis an die 1MHz, oder so....
Die Schaltung selbst ist nicht schwer aufzubauen.
--> stöbere mal da drinnen, wirst bestimmt fündig; gleich die zweite Schaltung, 1Hz bis 2MHZ (0 bis 5V Eingangsspannung):
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an14f.pdf
dort sind u.A.
LT319 - Dual-Komparator.
http://www.linear.com/product/LT319A
LT1056 - schneller OPAMP mit JFET (ähnlich wie die TL von TI)
http://www.linear.com/product/LT1056
... zum Durchgraben....
http://www.linear.com/search/search.php?col=doc-an&ci=0&q=v-f%20converter
"Drück' ENTER! Feigling!"
