wäre eine Lösung :-) (Elektronik)
» ich würde das mal mit dem LTC1799 versuchen. Aber auch da wird das Poti mit
» 1:270 ein Problem werden. Als Poti ein vernünftiges 10-Gang Poti nehmen,
» auf keinen Fall ein 270° Poti mit Getriebe (Tk, Auflösung,
» Anfangswiderstand und Toleranzen ansehen!), evtl die Frequenz über einen
» zusätzlichen Teiler passend machen, umschalten kann man dann evtl am IC.
» Grüsse
» Hartwig
Ich habe mal die Strombegrenzung eines meiner Netzteile durchfahren. 0 bis 1500mA.
Die Einstellung erfolgt mittels 100kOhm 10 Gang Poti. 100kOhm damit die Sprünge von einer zur nächsten Windung möglichst gering sind.
Es fängt bei 3mA an und lässt sich mit Sprüngen von zwei bis drei mA bis auf 1500mA einstellen. Mit einem solchen könnte er 1:270 vielleicht packen.
