Kontakte reinigen (Elektronik)
» » Kannst du dir nicht von so einem Kombiradierer mit einem scharfen Cutter
» » von der blauen Seite ein passendes Stück abschneiden? Das blaue ist
» nämlich
» » auch Tintenradierer mit Schleifstaub drin.
» » Andi
» Prinzipiell ginge das, ist aber für eine größere Menge ungeeignet.
» Glasfaserpinsel geht auch nicht, da die Kontakte nur wenige Millimeter
» offen sind.
Dann könnte ich dir höchstens noch dies vorschlagen:
Das ist eine Nagelpolierfeile. Also _keine_ Nagelfeile. Das Ding ist ca. 4mm dick. Der Bereich 1 fühlt sich leicht stumpf an, Bereich 2 ist fast glatt, trägt aber auch was ab und auf der anderen Seite ist noch ein Bereich 3, der ist ziemlich glatt und ist wohl zum Polieren. Diese Schleifflächen sind aufeinandergeklebt und würden sich wohl mit einem scharfen Messer längs trennen lassen. Dann hat man zwei 2mm dicke Teile. Vielleicht ist das dann dünn genug. Ich meine, das das bestimmt besser funktioniert als ein Glasfaser-Radierstift. Denn der hinterlässt doch ziemliche Riefen. Ich weiß nicht um was für Kontakte es sich handelt, die du da reinigen willst, aber ganz allgemein ist es sowieso nicht gut wenn man mit was Schmirgelndem Relaiskontakten zu Leibe rückt. (Ähem..., was nicht heißt, das ich das nicht manchmal auch mache. )
Auf die Idee mit dieser Feile hat mich übrigens vorhin meine Freundin gebracht, die mitgelesen hatte. Ich wusste gar nicht, das es sowas überhaupt gibt.
Andi
