LTSpice (Elektronik)
verfasst von A.(R), 15.07.2015, 18:58 Uhr
» » Hallo @all,
» » hätte mal noch eine Frage bezüglich neue Modelle in LTSpice einbinden.
» Ich
» » habe mir die Daten von einer Diode (1N6263) besorgt und ein neues Modell
» » erzeugt. Die Textdatei sieht wie folgt aus:
» » * Model name : 1N6263
» » * Description : Small signal Schottky diode
» » * Package type : DO35
» » .MODEL 1N6263 D IS=3.8736E-9 N=1.0099 RS=31.514 IKF=18.247
» CJO=1.7738E-12
» » + M=.1955 VJ=.3905 ISR=6.2866E-9 NR=3.9204 FC=0.5 TT=0 XTI=2
» » Nur leider meckert LTSpice beim Simulieren der Schaltung rum und kann
» » anscheinend nicht alle Daten finden.
» » Erzeugt habe ich eine 1N6263.txt und die dazugehörige 1N6263.asy und
» diese
» » in einen Ordner abgelegt.
» » MfG
» Die von A. genannte zweite Methode ist die einfachste und schnellste, aber
» nicht so elegant, denn sie wird - wie gesagt - mit dem nächsten Update
» überschrieben.
» Du kopierst die von mir leicht modifizierte und um Hersteller,
» Sperrspannung, Durchlassstrom und Type ergänzte Zeile
» .model 1N6263 D(IS=3.8736E-9 N=1.0099 RS=31.514 IKF=18.247 CJO=1.7738E-12
» M=.1955 VJ=.3905 ISR=6.2866E-9 NR=3.9204 FC=0.5 TT=0 XTI=2 Iave=15m Vpk=60
» mfg=ST type=Schottky)
» (habe Deine Parameter nicht überprüft) entweder am Anfang oder am Ende
» (oder sonst wo) mit einem Texteditior in die Datei /lib/cmp/standard.dio*
» (LTspice hierfür schließen).
LTSpice braucht dafür nicht geschlossen werden. Man kann das mit dem LTSpice-eigenen Editor bearbeiten. Die Endung .dio ist bei meinem Win7 als bekannte Dateiendung eingetragen und mit LTSpice verknüpft. Klickt man im Win-Dateiexplorer diese Standard.dio an startet LTSpice und öffnet die Datei zum Bearbeiten. Bequemer geht's nicht. :-)
» Eine Kopie dieser Zeile als Textdatei erleichtert das Einfügen nach einem
» Update von LTspice.
» Diese Methode klappt genau so einfach auch mit Transistoren.
» * Edit: Backslash beim Dateipfad wurde nicht übernommen, deshalb /
» stattdessen.
LTSpice - ChrisSo1986(R), 15.07.2015, 16:03 (Elektronik)
LTSpice - A.(R), 15.07.2015, 16:37
LTSpice - Eberhard(R), 15.07.2015, 17:50
LTSpice - A.(R), 15.07.2015, 18:58
LTSpice - Eberhard(R), 15.07.2015, 19:26
LTSpice - ChrisSo1986(R), 16.07.2015, 14:12
