Daten für einen Lüfter gesucht (Elektronik)
» » » Tachosignal-Ausgang, gegen Minusleitung des Lüfters gemessen, nichts
» » » Brauchbares an Tachosignal feststellen? Ja, es gibt schon mysteriöse
» » » Dinge...
» » Der lüfte legt praktisch einmal/ Umdrehung die Tacholeitung per Open
» » Collektor (Drain) Stufe an Masse.
» » Wenn du den Lüfter zwischen 5 und 12 V hängst, dann lagt er den ausgang
» auf
» » 5V, du kannst dann aber nur gegen 12V messen. oder zwischen Tachoausgang
» » und 12V z.B. eine Optokoppler LED + Vorwiderstand legen und den Ausgang
» des
» » Optokopplers wiederum auf Masse.
» Ja das ist schon klar. Aber das meinte ich jetzt gar nicht. Die Antwort von
» xy klang so, als wenn bei dieser murksigen Versorgung des Lüfters nun kein
» verwertbares Tachosignal mehr "heraus"kommen würde. Das ist so aber nicht
» ganz richtig.
Na zumindest kannst du es so nicht ohne weiteres im Rechner verwerten.
