Daten für einen Lüfter gesucht (Elektronik)
» » Tachosignal-Ausgang, gegen Minusleitung des Lüfters gemessen, nichts
» » Brauchbares an Tachosignal feststellen? Ja, es gibt schon mysteriöse
» » Dinge...
» Der lüfte legt praktisch einmal/ Umdrehung die Tacholeitung per Open
» Collektor (Drain) Stufe an Masse.
» Wenn du den Lüfter zwischen 5 und 12 V hängst, dann lagt er den ausgang auf
» 5V, du kannst dann aber nur gegen 12V messen. oder zwischen Tachoausgang
» und 12V z.B. eine Optokoppler LED + Vorwiderstand legen und den Ausgang des
» Optokopplers wiederum auf Masse.
Ja das ist schon klar. Aber das meinte ich jetzt gar nicht. Die Antwort von xy klang so, als wenn bei dieser murksigen Versorgung des Lüfters nun kein verwertbares Tachosignal mehr "heraus"kommen würde. Das ist so aber nicht ganz richtig.
