Invertierender Verstärker - (Elektronik)
» » Auch nicht, denn es sind 220 Ohm und nicht 220 kOhm.
» » Deshalb hat er den Ausgang in negative Sättigung getrieben - und
» » offensichtlich auch falsch gemessen.
» Vielen Dank für die Antwort Eberhard. Könntest du mir das eventuell ein
» wenig erläutern was du damit meinst?
Nun, Du hast gegenüber dem nicht invertiertenden Eingang (Deiner virtuellen Masse) +6V rein rechnerisch mit dem Faktor -1k/220 = -4,545 verstärkt.
Falls Du einen Operationsverstärker z.B. symmetrisch mit +30V und -30V versorgst (von dieser Sorte gibt es nicht viele), kannst Du am Ausgang ggf. -27,27V messen (Edit: falls an R1 die +6V gegenüber der virtuellen Masse bleiben).
Invertierender Verstärker - - Toni, 14.07.2015, 10:32 (Elektronik)
Invertierender Verstärker - - olit
, 14.07.2015, 10:59
Invertierender Verstärker - - Eberhard
, 14.07.2015, 11:04
Invertierender Verstärker - - Toni, 14.07.2015, 11:07
, 14.07.2015, 11:16
Invertierender Verstärker - - Toni, 14.07.2015, 11:24
Invertierender Verstärker - - Toni, 14.07.2015, 11:05
, 14.07.2015, 11:08
, 14.07.2015, 11:19
