Suppr.-Filter und Varistor am bistabilen Relais (Elektronik)
» » » » » Die Varistoren an den Rel-Kontakten, ja, diese dachte ich auch.
» » » » » Mein Gedanke ist in Bezug auf diese Filter, ob das so geht, an den
» » » » » Kontakten, bzw. an der µC Versorgung.
» » » » » Weil, im Prinzip ist das ja der Stützkondi, halt mit 1µ.
» » » » » Einen 100n und einen Elko parallel am µC als Kondigruppe
» » » » » mache ich; was dann eine 3er Kombi ergäbe.
» » » » » Dahingehend hätte ich noch diese Anfrage.
» » » » » Hat bitte jemand einen Link, oder Info dazu?
» » » » » Grüße
» » » » » Gerald
» » » » Ich meinte aber parallel zur Relaisspule.
» » » und das bringt was? daran dachte ich auch.
» » » wenn ja, dann wäre die 5,6V_DC (4V_rms) die Möglichkeit? oder einer
» » » andere?
» » » Mich stört zudem die Varistorkapazität parallel zur Spule.
» » » hm, ich denke, der Varistor ist nicht notwendig, oder?
» » » ok, den Platz auf dem Print kann ich mal als Dummi machen,
» » » bei Bedarf diesen dann einlöten.
» » » Mir geht's nun vorrangig um diese Filter bei der Versorgung und den
» » » Kontakten.
» » » Hat hier keiner eine Hilfestellung für mich?
» » » Wie ich Altgeselle schon informierte, ich denke an Herumsteckereien,
» » welche
» » » ich abfangen will.
» » » Nicht so sehr um Femdspannungen, weil die angelegte Spannung bleibt
» bei
» » um
» » » 5V.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Ah, die Schaltung hat sich verändert. Ich bleibe dabei,
» » ein VDR über der Relaisspule ist nicht nötig.
» Genau, das meine ich auch, der VDR ist nicht nötig.
Nee, ist er jetzt auch nicht mehr. Als ich das schrieb hat Gerald noch 2 Port-Pins zum Ansteuern des Relais genommen und hat mit vier Dioden rumgefummelt. In dem Falle, und nur dann, ist ein VDR sinnvoll(er). Nachdem er sich eine weniger zuverlässige Relaisansteuerung hat aufschwat..., äh, gewählt hat ist das nicht mehr nötig, ebenso wenig wie einen Platz dafür vorzusehen, wie er schrieb.
