analoges Netzteil, Planungsfragen... (Elektronik)
Supervielen Dank für diese ausführliche Antwort!
Von meinem Vorhaben bin ich abgegangen, xy hat sehr deutlich erklärt das ich mir da viel Arbeit einfange (Schwingen), welche das Objekt nicht lohnt.
Aber die kleine Schaltung ist es wert, sich damit etwas ausführlicher zu beschäftigen.
Als Transistoren habe ich die Typen MJH11019 und MJH11020 genommen. Ok, völlig überdimensioniert, die habe ich aber in meiner Bastelkiste rumvegetieren. Der OPV ist erst mal ein alter B080 (DDR-Typ, kompatibel zum TL080), der idealerweise extern abgleichbar ist (Offset und Frequenzkompensation). R1 und R2 sind 220kOhm/0,1% Toleranz. R3 habe ich weggelassen, ebenso die Schutzdioden. Als Kondensatoren Tantaltypen mit 10µF. Rein statisch funktioniert die Schaltung prächtig.
Für den OPV werde ich mir den AD708 mal zulegen. Mit Betriebsspannung +/- 20 Volt ist der noch sicher zu verwenden. Minimum ist +/- 3 Volt, mal schauen ob da noch was tiefer geht. Außerdem hat er excellente technische Daten (ok, dafür ist er nicht ganz billig). Die Frequenzkompensation muß ich dann experimentell ermitteln, soweit mir das möglich ist. Da kommt die Schaltung vom Minikurs "Operationsverstärker 1", Bild 10.3 zum Tragen. Bei höheren Strömen durch die Transistoren muß dann auch der Ausgangsstrom des OPV eventuell mit Transistoren heraufgesetzt werden. Kommt auf die Darlingtontransistoren an.
Übrigens sind die Minikurse echt eine Goldgrube! Man sollte sich da echt einlesen und auch intensiv drüber nachdenken. Elektronik ist eben nicht nur eine fertige Schaltung nachbauen, sondern eben vor allem verstehen was da vor sich geht. Und bissel Nachrechnen hat nie geschadet.
LG Sel
