Suppr.-Filter und Varistor am bistabilen Relais (Elektronik)
» » » » Meinst du nicht, dass vielleicht ein Varistor reichen würde?
» » » » Vielschichtvaristoren gibt es ab wenigen Volt und die Ansprechzeiten
» » » liegen
» » » » typischerweise unter 1ns. Müsste doch reichen.
» » » » Andi
» » » Die Varistoren an den Rel-Kontakten, ja, diese dachte ich auch.
» » » Mein Gedanke ist in Bezug auf diese Filter, ob das so geht, an den
» » » Kontakten, bzw. an der µC Versorgung.
» » » Weil, im Prinzip ist das ja der Stützkondi, halt mit 1µ.
» » » Einen 100n und einen Elko parallel am µC als Kondigruppe
» » » mache ich; was dann eine 3er Kombi ergäbe.
» » » Dahingehend hätte ich noch diese Anfrage.
» » » Hat bitte jemand einen Link, oder Info dazu?
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Ich meinte aber parallel zur Relaisspule.
» und das bringt was? daran dachte ich auch.
» wenn ja, dann wäre die 5,6V_DC (4V_rms) die Möglichkeit? oder einer
» andere?
» Mich stört zudem die Varistorkapazität parallel zur Spule.
» hm, ich denke, der Varistor ist nicht notwendig, oder?
» ok, den Platz auf dem Print kann ich mal als Dummi machen,
» bei Bedarf diesen dann einlöten.
» Mir geht's nun vorrangig um diese Filter bei der Versorgung und den
» Kontakten.
» Hat hier keiner eine Hilfestellung für mich?
» Wie ich Altgeselle schon informierte, ich denke an Herumsteckereien, welche
» ich abfangen will.
» Nicht so sehr um Femdspannungen, weil die angelegte Spannung bleibt bei um
» 5V.
» Grüße
» Gerald
Ah, die Schaltung hat sich verändert. Ich bleibe dabei,
ein VDR über der Relaisspule ist nicht nötig.
Vorschlag:
Die Dioden D1a uns D1b durch eine rückstellende PTC-Sicherung
ersetzen und parallel zu C2 eine Diode (Anode an Masse, natürlich).
Dann wird bei Verpolung eben die Sicherung hochohmig.
Vorteil: Der Serienwiderstand der Sicherung bildet mit C2
einem Tiefpass. Der schützt dann gegen schnelle Transienten
auf der Betriebsspannung.
