Suppr.-Filter und Varistor am bistabilen Relais (Elektronik)
» » » Meinst du nicht, dass vielleicht ein Varistor reichen würde?
» » » Vielschichtvaristoren gibt es ab wenigen Volt und die Ansprechzeiten
» » liegen
» » » typischerweise unter 1ns. Müsste doch reichen.
» » » Andi
» » Die Varistoren an den Rel-Kontakten, ja, diese dachte ich auch.
» » Mein Gedanke ist in Bezug auf diese Filter, ob das so geht, an den
» » Kontakten, bzw. an der µC Versorgung.
» » Weil, im Prinzip ist das ja der Stützkondi, halt mit 1µ.
» » Einen 100n und einen Elko parallel am µC als Kondigruppe
» » mache ich; was dann eine 3er Kombi ergäbe.
» » Dahingehend hätte ich noch diese Anfrage.
» » Hat bitte jemand einen Link, oder Info dazu?
» » Grüße
» » Gerald
» Ich meinte aber parallel zur Relaisspule.
und das bringt was? daran dachte ich auch.
wenn ja, dann wäre die 5,6V_DC (4V_rms) die Möglichkeit? oder einer andere?
Mich stört zudem die Varistorkapazität parallel zur Spule.
hm, ich denke, der Varistor ist nicht notwendig, oder?
ok, den Platz auf dem Print kann ich mal als Dummi machen,
bei Bedarf diesen dann einlöten.
Mir geht's nun vorrangig um diese Filter bei der Versorgung und den Kontakten.
Hat hier keiner eine Hilfestellung für mich?
Wie ich Altgeselle schon informierte, ich denke an Herumsteckereien, welche ich abfangen will.
Nicht so sehr um Femdspannungen, weil die angelegte Spannung bleibt bei um 5V.
"Drück' ENTER! Feigling!"
