analoges Netzteil, Planungsfragen... (Elektronik)
» » Sind ja nur 40 Watt die der Trafo bereitstellt an dieser
» » Wicklung
» 40VA! 40 Watt werden das nur an einer ohmschen Last.
Stimmt.
Nochmal zur Schaltung. Wenn ich die Schaltung vom Kompendium hier benutze:
dann könnte ich für die Transistoren Darlingtontypen nehmen. Diese haben eigentlich immer Basis-Emitter-Widerstände eingebaut, so das hier R3 ersatzlos entfallen könnte. Richtig?
Die Stromüberwachung könnte damit wirklich bei meinem Netzteil schon nach dem Vorregler erfolgen, danach die Stabilisierungsschaltung und dann die "Erzeugung" der Masse. Bei unsymmetrischer Belastung verbrutzelt der jeweilige Transistor die "fehlende" Leistung, so das die Ausgangsspannung immer symmetrisch bleibt. Allerdings wird sich die Sache nicht auf Null runterregeln lassen, also +/- 1,5 Volt bleiben (je nach Transistoren und OPV) mindestens stehen. Ich muß nur noch einen OPV finden der für 40 Volt Betriebsspannung geeignet ist, was aber kein Problem darstellt.
LG Sel
