RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 11.07.2015, 17:54 Uhr
(editiert von Kendiman am 11.07.2015 um 17:57)
» » Ohne zu rechnen habe ich Zweifel an dem Ergebnis: (21,966 + j1,827)V
» Brauchst du nicht zu haben.
» » Die Spannung an der Spule ist rein imaginär
» Stimmt...
» » Der Wert 22.04 V ist richtig.
» Dass dies auch stimmt hatten wir ja schon festgestellt, ABER obiges
» Ergebnis stimmt auch.
» Siehe Zeigerbild.
» Wobei es dass eigentlich nicht braucht, wenn man komplex rechnet, aber es
» bildlich vor sich zu haben ist ja nie verkehrt.
Allgemein ist die imaginäre Achse nach oben positiv.
Danach müsste der induktive Widerstand senkrecht nach oben zeigen
Ein Winkel ergibt sich nur, wenn auch der Realteil mit eingezeichnet ist.
Wenn der induktive Anteil überwiegt, dann ergibt sich kein negativer Winkel (-85 Grad)
Die Zeichnung ist noch sehr erklärungsbedürftig.
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - drucker, 11.07.2015, 14:20 (Elektronik)
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Offroad GTI(R), 11.07.2015, 14:34
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - drucker, 11.07.2015, 14:54
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Offroad GTI(R), 11.07.2015, 15:06
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - drucker, 11.07.2015, 15:32
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - drucker, 11.07.2015, 16:57
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Offroad GTI(R), 11.07.2015, 17:12
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Kendiman(R), 11.07.2015, 15:13
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Offroad GTI(R), 11.07.2015, 17:06
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Kendiman(R), 11.07.2015, 17:54
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Offroad GTI(R), 11.07.2015, 19:26
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Kendiman(R), 11.07.2015, 19:51
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Offroad GTI(R), 11.07.2015, 21:57
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Kendiman(R), 12.07.2015, 18:11
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Offroad GTI(R), 12.07.2015, 18:44
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Kendiman(R), 12.07.2015, 19:03
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Offroad GTI(R), 12.07.2015, 21:43
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Kendiman(R), 13.07.2015, 09:26
RLC Spannung ausrechnen, phasenverschiebung - Offroad GTI(R), 13.07.2015, 17:14
