Steuerungstableau Licht und Rollos (Elektronik)
Hi,
Taster - so der Name des Schlatelementes - gibt es viele verschiedene. Di von Dir gezeigten sind aus der Reihe "vandalismussicher" eventuell auch "wasserdicht IP56.
Schau mal bei Reichelt oder Pollin - dort findest du preiswert und für jede baugröße, was du brauchen kannst.
Selbstrückstellend (Taster = momentauslösung über Schließer) bedeutet, dass nur solange du draufdrückst, auch Strom fließt.
Für die Lampen hast du schon das Schalk (Schrag, Eltako, ...) Releis mit Umschaltfunktion bei jedem Impuls gefunden.
Bei den Rolos gibt es die 3-Steuerleitungs-Lösung, mit der, in die jeweilige Richtung bis zum Endschalter, der Motor den Rolopanzer verfährt.
Das sind also 2 Taster pro Rolo - oder diese 3-Stufen-Umschalter mit Drehgriff - pro Rolo.
Bei Rolosteuerung sollte am besten ein Schaltelement verwendet werden, das in nur jeweils eine Richtung betätigt werden kann.
