Kabel im Außenbereich - NYY-J (Elektronik)
verfasst von Icke123, 09.07.2015, 20:35 Uhr
» » Hier ein Angebot:
» http://www.hornbach.at/shop/Erdkabel-NYY-J-3x1-5-mm-50-m-schwarz/3869952/artikel.html
» » Normaler Weise sind die Geräte für Spannungsbereiche betriebsfähig.
» » Solltest echt das Gerät mit gestochen scharfen 12V betreiben müssen,
» » beachte den Spannungsabfall der Leitung.
» » Dann kannst mal schauen, ob die Quelle mit der Spannung
» » auf den Wert für das Kabelende einstellbar ist. passt.
» Oder eben mit höherer Spannung reingehen ins Kabel und vor dem Gerät auf 12
» Volt stabilisieren. Bei 3 Ampere wäre das in Bezug auf den Kabelpreis die
» günstigere Lösung. Also 1,5mm² starres Kabel im Rohr in der Erde verlegen,
» danach im Kabelkanal an der Mauer.
» Die Sache klingt wie die Zuführung der Spannung für eine Wegbeleuchtung.
» Wenn ein Schaltnetzteil benutzt wird, so sollte man vorher testen ob es mit
» der sekundärseitigen Leitungslänge klarkommt.
» LG Sel
Danke schon mal an Alle :)
Also es sollen in Summe 3 Meter LED-Streifen (voraussichtlich) betrieben werden.
Bei 12V haben die 14,4W/m.
Den Spannungsabfall über der Leitung sehe ich eher positiv, weil ich Led-Streifen lieber mit weniger als 12V betreibe ....aufgrund der dann erhöhten Lebensdauer
(wenn ich mich hierbei irre, belehrt mich gerne eines Besseren :))
Zum Thema: Leerrohr + Lautsprecherkabel
=> Ernstgemeinter Vorschlag ?
Kabel im Außenbereich - Icke123, 08.07.2015, 22:10 (Elektronik)
Kabel im Außenbereich - matzischweinchen(R), 08.07.2015, 22:14
Kabel im Außenbereich - ollanner(R), 09.07.2015, 07:20
Kabel im Außenbereich - xy(R), 08.07.2015, 22:28
Kabel im Außenbereich - bigdie(R), 09.07.2015, 06:56
Kabel im Außenbereich - NYY-J - geralds(R), 09.07.2015, 08:09
Kabel im Außenbereich - NYY-J - Sel(R), 09.07.2015, 09:25
Kabel im Außenbereich - NYY-J - Icke123, 09.07.2015, 20:35
Kabel im Außenbereich - NYY-J - xy(R), 09.07.2015, 21:12
