Kabel im Außenbereich - NYY-J (Elektronik)
» Hier ein Angebot:
» http://www.hornbach.at/shop/Erdkabel-NYY-J-3x1-5-mm-50-m-schwarz/3869952/artikel.html
» Normaler Weise sind die Geräte für Spannungsbereiche betriebsfähig.
» Solltest echt das Gerät mit gestochen scharfen 12V betreiben müssen,
» beachte den Spannungsabfall der Leitung.
» Dann kannst mal schauen, ob die Quelle mit der Spannung
» auf den Wert für das Kabelende einstellbar ist. passt.
Oder eben mit höherer Spannung reingehen ins Kabel und vor dem Gerät auf 12 Volt stabilisieren. Bei 3 Ampere wäre das in Bezug auf den Kabelpreis die günstigere Lösung. Also 1,5mm² starres Kabel im Rohr in der Erde verlegen, danach im Kabelkanal an der Mauer.
Die Sache klingt wie die Zuführung der Spannung für eine Wegbeleuchtung. Wenn ein Schaltnetzteil benutzt wird, so sollte man vorher testen ob es mit der sekundärseitigen Leitungslänge klarkommt.
LG Sel
