Hochpass (Elektronik)
» » Dimensionieren Sie eine Hochpass so, dass ein 50Hz Netzbrummen um 80%
» » reduziert wird. Welche Schwächung tritt bei f = 500Hz und f = 5kHz auf?
Das setzt aber voraus, dass bekannt ist wie ein Hochpass aufgebaut ist.
Im Bild eine Hilfestellung:
Da kein Impedanzwiderstand des Hochpasses angegeben ist,
kann man die Bauteile frei wählen.
Wenn man als Widerstand R = 47 k wählt, so kann man den Kondensator
mit Hilfe des Dreieckecks oder der Gleichung nach xy berechnen.
Gleichung nach C umstellen.
Da es ein Hochpass ist, wird bei 500 Hz und 5 kHz keine hörbare Schwächung auftreten.
Das ist so schon absehbar.
Hochpass - Anthrax1337, 08.07.2015, 17:35 (Elektronik)
