Garagentorantrieb Wanderl 12V DC auf 24V AC (Elektronik)
» » » » So wie ich oben bereits vermutete. Da kommt AC rein, wird
» » » gleichgerichtet
» » » » und dann weiter in der Schaltung. Also kann man mit 24 Volt (oder
» » bissel
» » » » mehr) DC reingehen.
» » » Aber nach dem Gleichrichter. Sonst werden nur zwei der vier Dioden
» » belastet
» » Habe ich jetzt nicht dran gedacht, ja richtig!
» » » und das kann zu Rauchzeichen führen.
» » » » Etwa 4 Ampere reichen dicke aus, also um die 100 Watt
» » » » Ausgangsleistung des Transverters ist mindestens notwendig.
» » » Glaub ich nicht. Der Anlaufstrom des Motors kann deutlich höher sein.
» » Man
» » » sollte das messen.
» » Auch richtig.
» » Alternativ eben fetten (25 Ampere) Gleichrichter reinbauen und den alten
» » Gleichrichter raus. Demnach sollte der Transverter ordentlich Reserven
» » haben wegen dem Motor. Das ist aber heute kein Problem, auch preislich
» » nicht unbedingt.
» » Trotzdem, das wird ein eigenartiger Umbau. Ne Steckdose und gut. Was ist
» » wenn die Batterien leer sind (Winter). Da bleibts Auto stehen? Oder wenn
» » das Tor halb offen die Puste ausgeht... Selbst kurbeln dann?
» » LG Sel
» Danke erstmal für die vielen Antworten.
» Im Anhang habe ich von der Platine nochmal weitere Fotos gemacht. Wenn ich
» das mit meinem Verständnis richtig sehe bräuchte ich ja eigentlich nur den
» Gleichrichter "B125 vom Foto" ausbauen und dort direkt 24 V DC anlegen.
» Zwischen der Solarbatterie und Motor kann ich einen Step-up Boost setzen,
» oder?
» Warum das Tor nicht an eine Steckdose, wäre schön ist aber nicht mehr
» vorhanden. Unser "neuer" Nachbar war so freundlich und hat kurz nach seinem
» Einzug den Strom auf dem Garagenhof gekappt.
» Den alten Rademacher Motor konnte ich ja mit einer Solarbatterie und
» Spannungswechsler betreiben, der Hörmannmotor spielt da leider nicht mit.
» Weitere Bilder im folgenden
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150707152208.jpeg
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150707152515.jpeg
