Garagentorantrieb Wanderl 12V DC auf 24V AC (Elektronik)
» » » So wie ich oben bereits vermutete. Da kommt AC rein, wird
» » gleichgerichtet
» » » und dann weiter in der Schaltung. Also kann man mit 24 Volt (oder
» bissel
» » » mehr) DC reingehen.
» » Aber nach dem Gleichrichter. Sonst werden nur zwei der vier Dioden
» belastet
» Habe ich jetzt nicht dran gedacht, ja richtig!
» » und das kann zu Rauchzeichen führen.
» » » Etwa 4 Ampere reichen dicke aus, also um die 100 Watt
» » » Ausgangsleistung des Transverters ist mindestens notwendig.
» » Glaub ich nicht. Der Anlaufstrom des Motors kann deutlich höher sein.
» Man
» » sollte das messen.
» Auch richtig.
» Alternativ eben fetten (25 Ampere) Gleichrichter reinbauen und den alten
» Gleichrichter raus. Demnach sollte der Transverter ordentlich Reserven
» haben wegen dem Motor. Das ist aber heute kein Problem, auch preislich
» nicht unbedingt.
» Trotzdem, das wird ein eigenartiger Umbau. Ne Steckdose und gut. Was ist
» wenn die Batterien leer sind (Winter). Da bleibts Auto stehen? Oder wenn
» das Tor halb offen die Puste ausgeht... Selbst kurbeln dann?
» LG Sel
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150707152406.jpeg
